Проблема решетка капота и бампера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем angrei, 29 май 2012.
  1. angrei
    angrei Новичок
    18 дек 2010
    4
    А6 С4 2.0 ААЕ 1995
    Здравствуйте!На моей ауди а6 с4 двигатель аае 2.0 1995 г. решетка капота и решетка бампера средняя часть закрыты наглухо изнутри пластмассовыми щитками не могу понять как поступает воздух для обдува радиатора.Щиток на решетке капота закреплен на защелках.Так должно быть или это зимний вариант какой нибудь на лето надо снять и как это сделать к защелкам не подлесть..Нигде про это нет ни в книге ни в мануалах. Кто знает прошу помочь.
  2. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Решетка капота точно должна быть "в дырочку", никаких глухих Щитков не должно быть. По поводу центральной решетки бампера не помню - завтра посмотрю на машине..
  3. angrei
    angrei Новичок
    18 дек 2010
    4
    А6 С4 2.0 ААЕ 1995
    щиток из пластмассы такой же как и решетка закреплен на шести защелках.Защелки не отдельные а сделаны заодно с решеткой. В верху слева в щитке если смотреть спереди на машину небольшой вырез для воздухозаборника воздушного фольтра. Защелки похоже одноразовые только срезать.На средней решетке бампера глухой щиток без вырезов.Воздух на радиатор может попадать при движении только через две тонкие щели на нижнем фартуке бампера и то я сомневаюсь что он попадает так как они расположены ниже радиатора.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #4 ASheff, 30 май 2012
    сам придумал?
    у меня там только отверстие под воздух в фильтр
  5. angrei
    angrei Новичок
    18 дек 2010
    4
    А6 С4 2.0 ААЕ 1995
    У меня рещетка точь в точь как на фото. А средняя часть решетки в бампере закрыта или нет? У меня закрыта наглухо никаких отверстий.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня вроде открытая решетка, радиатор видно..
    у тебя мож она и должна быть закрытой..
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Человек спрашивает про А6 вообще-то :ded:
    А по поводу фотки скажу, что покупал несколько раз новые оригинальные решетки радиатора на А100/С4 - все были "прозрачные"...а у тебя это оригинальная?
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    для арктического климата ??? прикольная штука на трассе в минус 40 на 120 км,ч.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #9 ASheff, 1 июн 2012
    Самая что ни наиесть.. купил осенью, фото делал..
    мож на разных моторах разная, не в курсах канеш, но с ААН проблем и летом не имею
    ЗЫ мож ты покупал для мощных моторов, типа ААН? я чес говоря не в курсах
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в душе не знаю...
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Такая решотка у меня была на А6 С4 АСК. Сделана была для Германии. И по вину и по документам из Германии(достались с машиной, вплоть до ксерокопиями немецких документов о регистрации машины). Так что арктический климат не при чем. Возможно такие решетки выпускались для машин с вискомуфтами.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Номер решетки капота по ЕТКА один без вариантов.
  13. angrei
    angrei Новичок
    18 дек 2010
    4
    А6 С4 2.0 ААЕ 1995
    Для двигателей AAH,AAR,ABC,ACE,ACZ,ADR,AFC,AEL номер по катологу 4A0853651C
    Для двигателей AAE,AAT,ABK,ADW,1Z номер по каталогу 4A0853651D
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вот эта вот как раз и без дырочек наверное... как у меня..
    Надо попрорезать будет дырки.. хотя перегрева не замечал летом, даже в жару..
