Проблема с 3TFSI, какие будут идеи?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Juls, 2 ноя 2014.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #1 Juls, 2 ноя 2014
    Друзья, доброго времени суток!
    Товарищ попросил создать тему. А6 3TFSI, пробег 93 ткм конца 2010 гв.
    Мотор потряхивает на холостых (именно потряхивает), при самодиагностике ВАГ-комом обнаружены пропуски зажигания в 6-м цилиндре - если потоптать газ количество пропусков можно до 30 шт довести. Пробовали менять катушку зажигания местами и переставлять свечку - не помогает - все равно потряхивает. Замеряли компрессию - по всем цилиндрам 12, в 6-м - 9, но есть некоторые сомнения в точности измерения.
    Не ясно также какая корреляция может быть между этим потряхиванием и значением компрессии 9. Свечи чистые абсолютно, без нагара и без масла...
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие идеи и что это может быть???
    Подскажите.
    Заранее спасибо!
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ап
  3. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Дуйте к од на диагностику
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А связь прямая - при компрессии 9 и ниже как раз и будут пропуски воспламенения. Надо сделать эндоскопию цилиндра на предмет задиров и в случае их обнаружения настаивать на замене двс по куланцу у дилера
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 3 ноя 2014
    Форсунку с 6 цилиндра поменять с какой-нибудь другой. Если пропуски остануться в шестом, то видимо имеют место задиры в 6-ом горшке.
    Эндоскоп как и писали выше тоже понадобится, задир - это льющая на стенки цилиндра при холодном запуске форсунка.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Игорь, привет, спасибо за совет! Ты имеешь ввиду, что льющая форсунка может смыть масоянную пленку и выщвать задир? Я правильно понял?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правильно.
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Все таки есть надежда что это форсунка или может еще что-нибудь. Посмотрим. В среду человек повезет машину в сервис. Сделают эндоскоп и попробуют форсунку перекинуть. Как что будет отпишусь.
    Всем спасибо!
