подскажите где искать поломку b4 универсал 1995г, двигатель ABK Постоянно начинает просто умирать на ходу, но если разгазовать и дать жару - прет как надо. Но недолго - минуты две потом опять пропадает тяга. Мотор не глохнет, ХХ держит но на слух работает с перебоями. Может спокойно проехать сто километров, а на следующий день постоянно тупит. Может просто на ходу затупить - не понятно, вобщем. Заметил, что одновременно с глюками указатель уровня топлива опускается, хотя бензин в баке есть. Заменил пока свечи и бензофильтр, без результата. Под капотом все трубки без трещин, сидят на местах. На слух бензонасос работает ровно. Подскажите, что смотреть
Попробуй для начала подключить VAG-COM, он выкинет ошибки,сделай замену деталей,затем подключись снова,сотри ошибки,и смотри изменилось ли что нибудь,если какая-то проблема осталось,и на VAG-COM нечего не выдает,то надо на диагностику.Если у тебя нету доступа к VAG-COM,то не трать зря время,и гани сразу на диагностику
сгонял. Подтвердили мои догадки - регулятор давления топлива сдох. От газ-ваз можно приколхозить на первое время ?
