Читал темы по форуму, но ответа не нашел. Дело в том, что все пишут- на холодную пуск хороший, а на горячую нет. У меня всё наоборот. На холодную заводится и сразу глохнет, но если заводить с немного нажатой педалью газа, то заводится нормально. Приходится держать педальку минуты две, пока прогревается двигатель, а если отпустить сразу глохнет. После того как немного прогреется отпускаю педаль движок не глохнет, но начинают плавать обороты.
Проверить питание на фишке двухконтактной, что одевается на коробочку спереди дозатора. Если питания нет - смотреть обрыв цепи... ближе к фишке всего скорей.
Проверил, действительно нет питания, только вот не могу найти где оно теряется, под капотом всё ок. Пробовал на прямую провод кинуть, от аккумулятора, заводится с первого раза, но как-то не совсем ровно работает, немного подтрАхивает. Ну всё же лучше чем до этого. Большое спасибо!
