проблема с адаптацией подвески
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ямакс, 26 фев 2016.
  1. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    ауди ку7 дизель 2010 год
    добрый вечер комрады нужна очень ваша помощь была ошибка по пневме поменял передний датчик подвески ошибка пропала решил провести адаптацию зашел в канал 01 начал вдруг все загорелось красным зашел проверил ошибки 01437 и 02646 стер вторая пропала первая осталась зашел опять в адаптацию и заметил что все значения у меня стоят 0 так ее и не смог сделать и теперь она на пузе лежит помогите как ее поднять чтобы хоть до сервиса доехать может у них получиться сделать ее !!!!!!!
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=416590&highlight=01437+%EE%F8%E8%E1%EA%E0 поиском пользуйся:hi:
  3. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    попробывал там немного не мое у меня везде значения 0 и как что то я забиваю в пустое место пишет ошибка
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Прежде всего нужно устранить ошибки. Потом можно адаптировать. С ошибкой 02646 не пройдёт.
  5. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    так я ее убираю снова начинаю делать адаптацию и на первом канале пишет ошибка и еще смущает значение везде стоит 0
  6. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Не удалять, а устранить.
  7. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    так эти две ошибки не возможно устранить они и жалуются на адаптацию на то что ее не закончили так каким образом их устранить
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета. Эта ошибка не жалуется на адаптацию. У меня эта ошибка была из за не работающего блока клапанов, может быть из за мертвого компрессора, или реле компрессора. Забейте в яндекс эту ошибку, или здесь, на Форуме. Много можно почитать.
  9. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    делал тест подвески везде все хорошо компрессор дует до 16 бар и когда тест провожу ни каких ошибок нет до этой адаптации проблем не было и ошибок этих тоже не было
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Бывает такое в ремонте и часто. Если нет опыта, то с такой ошибкой можно безрезультатно поменять полпневмы. Накачайте оси принудительно по логину 08367, вытащите 2,5 предохранители из коричневой колодки в правом торце торпедо и в сервис, где шарят.
    1. в 34 блоке в поле "логин" вводите 08367.
    2. затем в базовых установках группы 024, 025 - накачка передней и задней осей. кнопка "вкл-выкл" функцию в верхнем правом углу окошка.
  11. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    спасибо вам за помощь и хороший ремонт бегает теперь и нет больше ошибок по подвеске!!!!!!
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не за что, главное всё работает.
