Привет всем.Такая проблема заменил я все ремни с роликоми поставил по меткам зажигание,попробывал завести,ан нет не получилось. перекидываем на один зуб против часовой стрелки тнвд заводится но плохо попробовал еше на один против часовой все нормально.но сегодня поставил все на место тоесть радиаторы подсоединил все датчики залил антифриз .завел сначала секунд 30 работала норма а потом стала троить и обороты не поднимает выше 3000 оборотов отсюда вопрс что может быть ваг кома нет самое близко он в курске 7о км
