Люди помогите поменял руль с простого на S-Line руль дорестаил горит лампочка AIRBAG Vag выдает ошибку 1Неисправности : 01025 - Неисправно управление аварийной лампой 31-00 обрыв цепи/к.з. на массу В чем проблема и как ёё решить провода все подключены Руль снимался с машины у которой ошибки не было.
Лампа на приборке является исполнительным элементом и обрыв цепи блок подушек-приборка вызовет ошибку в блоке.Как вариант предохран 5 проверить.Впрочем вот схема
Не пришита, а должен быть ток в цепи лампы 75-вот и вся теория. В блоке подушек обнаруживается разрыв и выставляется ошибка.
Посмотри в мануале, там всё расписано. А вообще с левой стороны крышка в торце приборки есть - там все предохранители
