Приветствую всех участников форума. Искал-искал, но что-то не нашел подобного, может пните меня туда, куда надо... Ситуация следующая... Ауди А6 2.8, АКПП с 1 на 2 переключается без проблем на разных оборотах, при переключении с 2 на 3, и далее, на малых оборотах, в момент переключения, стрелка тахометра подпрыгивает на +300-500 оборотов и передача переключается мягко, на больших оборотах, происходит жесткий толчок. На холодную передачи не очень переключаются, тупят, на прогретом масле переключения идут как описано выше. Если помогать переключаться сбрасывая газ, то вообще тишь, да гладь=) Собственно вопрос, есть смысл пытаться обойтись малой кровью, или поменять АКПП?
тоже есть проблемы с мультилуком при переключении передач машина начинает поддегиватся...чувствую что влип((
