Всем доброго здравия!!! У меня проблема с АКПП!!! Ауди 100 с4 кватро (4hp18 cys). проблема следующего характера,машина едет только задом,во всех других положениях как будто нейтраль,и на табло положения дублируются с рычагом АКПП,разсинхрона нет.добрался до позиционера,снял,разобрал,внутри как новый,даже смазка есть ,где должна быть...поставил обратно....а теперь вот что,,,включаю зажигание, всё как надо.запуск норм,и сразу в аварию(АКПП).задним ходом едет,в любое положение вперёд глохнет...в поднятом состоянии втыкается передача,и колеса крутятся,но при нажатии на тормоз с металлическим лязгом глохнет... причём с задней передачей проблем таких нету...в чем проблема подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким...
