Проблема значит такого характера: при езде такое ощущение, что изменили передаточные числа как на пониженной передаче стала машина ехать. Допустим раньше АКПП переключалась при 2500-3000 оборотах, а теперь при 3500-4000 об, но при этом скорость движения не увеличивается, а остается прежней. Что раньше я ехал например со скоростью 100 км/ч на 2500 оборотах, сейчас на той же передаче получается 100 км/ч при 3200-3500 об. Подключил ВАГ КОМ и получил ошибку: Номер Контроллера: 4B0 927 156 ES Компонент и/или версия: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - - Кто может подсказать, что менять в данном случае? Весь гидротрансформатор или там какая то муфта отдельно? Или вообще все не так?
Для начала найти грамотных спецов по коробкам, потом обычно снимают коробку, разрезают ГТ, проводят дефектовку, меняют неисправные детали(у меня износился сальник за 200 руб.) сваривают ГТ и ставят обратно. Дальше тест-драйв и чтение ошибок. Если ошибки нет, радуемся, если есть, то поиск продолжается.
