Мужики помогите!!!! Ехал с дачи, загорелись лампы АВS+ESP+уровень подвески, пропали буквы АКПП с панели приборов. Машина двигается и вперед и назад но при этом не отображается положение рукоятки АКПП на приборной панели. При включении передачи D есть небольшой толчок. Машина стала тупее при этом. подключил VAG вывалились следующие ошибки: 1.) 18034 Шина данных - привод: отсутствие сообщений от блока управления КП Р1626-35-00; 2.) 01316 Блок управления тормозов 79-00 считать данные из памяти неиправностей Ошибки не убираются Что делать??????
для начала - проверять CAN-шину и проводку от ЭБУ АКПП...обрыв/замыкание...( сам блок - под ковром переднего пассажира) ( АКПП перешла в аварийный режим)
каким образом проверить? проводку смотрел блок управления КПП на внешний вид тоже в норме. может проблема в блоке АБС?
из-за неисправности блока АБС коробка в аварийный режим не перейдёт...CAN-шина - это витая двухпроводная пара в жгуте проводов от блока управления АКПП ( смотреть жгут не надо - его надо реально "прозванивать")...сейчас под рукой нет - вечером, если домой попаду, выложу тебе схему и "распиновку"...
Слушай буду тебе очень признателен если схему выложишь. да еще забыл написать что загорается инжектор. подключаю vag ошибок по двигателю нет, кроме как писал ранее нет связи с АКПП. стираю ошибки чек пропадает на 2-5 минут потом при очередном запуске снова загорается лампа. двигатель в норме не тупит (имею ввиду отклик на педаль акселератора) не дымит и т.д. был в сервисе посмотрели все фишки на АКПП все в норме нигде окислов и т.д. нет. хотя ты прав нужно реально звонить провода. Еще понять не могу почему АБС не сбрасывает ошибки? И если можешь объясни, что имеется в виду (79-00 считать данные из памяти неиправностей). заранее спасибо.
