проблема с акпп, audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SaNeRiK, 7 сен 2010.
  1. SaNeRiK
    SaNeRiK Bad e-mail
    7 сен 2010
    3
    Audi 80 акпп
    ауди 80(b3) 91г.в., 1.8 (pm) , акпп
    история такая: утром сел, прогрел машину, перевел селектор кпп на D, никаких признаков движения, вкл заднюю-поехала назад. Вперед никак не хочет. Заметил что при переключении на D, не слышно что втыкается передача, хотя обычно должна , втыкаю заднюю или другие передачи, тобиш нейтралка, паркинг, звук издается..
    чтож ето такое??? кто что может посоветовать..
  2. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    Коробка у тебя 3-х скоростная? 089? Раньше предпосылки были? не буксовала на драйве? Возможно клапан залип в блоке управления. Снять и промыть.
  3. SVAROG91
    SVAROG91 Новичок
    8 сен 2010
    13
    добрый день, вопрос не совсем по акпп) но всёже, вчера взял ауди 89 год акпп 1.8 карбюр, сегодня утром вышел. смотрю под ней пятно маслянное, открыл капот, и окуел там где двигатель стыкуется с кпп, внизу ваще ничем не прикрытый, маховик виднеется и т.п и оттуда как раз капает масло, это ваще чо так должно быть и просто сальник акпп или задний сальник коленвала давит или там должна быть крышка закрывающая и маховик и всё это хозяйство?
    п.с товарищи модеры перенесите если не туда написал.
  4. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    там пластинка металлическая должна быть в экзисте стоит в р-не 500р. Я без нее езжу, лень ставить, ничего страшного, а вот масло это плохо масло какого цвета красного или коричневого? из коробки или из двигателя?
  5. SaNeRiK
    SaNeRiK Bad e-mail
    7 сен 2010
    3
    Audi 80 акпп
    #5 SaNeRiK, 8 сен 2010
    да, 3-х скоростной.
    вроде не буксовала. 089?..если честно, не понял вопрос
    как определить?
    а дорого это? ( а то я студент)
  6. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    модель коробки. На этикетке в багажнике (если она сохранилась) можно посмотреть.
    если есть голова и руки можно и самому (фото отчет есть на сайте) т.е. бесплатно. Но если "чайник" то лучше не лазить. В сервисе скорее всего будут разводить на переборку коробки. Хотя и возможно окажутся правы. Я лишь предположил наименьшее из всех зол, которые могли с ней случиться. Но для начала я бы снял и промыл-проверил блок управления "мозги" коробки. Если проблема не решится, то уже снимать.
  7. SVAROG91
    SVAROG91 Новичок
    8 сен 2010
    13
    масло коричневое, скорее всего задний сальник коленвала, а можно ссылку на эту пластину, а то я приду в офис экзиста а чо сказать даж незнаю, как конкретно эта деталь называется? пыльник маховика?
    nv12 нравится это.
  8. SVAROG91
    SVAROG91 Новичок
    8 сен 2010
    13
    аууууу
  9. SVAROG91
    SVAROG91 Новичок
    8 сен 2010
    13
    ещё есть проблемка, когда заднюю скорость втыкаешь, как будто кто то глухо по днищу молотком ударит, ну не чувствуется почти, ноооо заметно)
  10. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    Пластина КПП 089 409 157 номер детальки.
    Забей все нормально.
  11. SVAROG91
    SVAROG91 Новичок
    8 сен 2010
    13
    о спс огромное
  12. Langraf
    Langraf Новичок
    19 окт 2011
    3
    80/B4 2.0 94г.АКПП
    Доброго времени суток. Есть похожая проблема. Ауди 80 б4 акпп.
    1.При включении задней передачи слышен стук под днищем. напрягает. Какова возможная причина?Может ли это быть из-за гранаты изнощенной?(левая сторона похрустывает при повороте налево иногда)
    2.при переключении(примерно на 55 км/ч) "пинается" если почти накатом едешь или почти незаметно переключается если разгоняешься.
    3.При включении зажигания указатель передачи на панели почти сразу переключается в положение D.Может ли авто заводиться если передача как-будто включена?
    заранее благодарен.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    1 так быть не должно
    2 не должна заводиться
  14. Langraf
    Langraf Новичок
    19 окт 2011
    3
    80/B4 2.0 94г.АКПП
    Меня больше "стук" и "пинки" настораживают. Заводиться да и ладно, с этим можно позже разобраться. Есть идеи?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в зад у всех пихается и при переключении тоже абсолютной мягкости нет ни на одной акпп. все зависит от степени тяжести - мягкий толчок или жесткий удар.
  16. Langraf
    Langraf Новичок
    19 окт 2011
    3
    80/B4 2.0 94г.АКПП
    Переключение и интересует. Почему при ускорении почти не ощутимо а при накатом удар.
  17. Алик_крг
    Алик_крг Новичок
    4 авг 2019
    1
    Казахстан
    Здравствуйте форумчане. Вообщем так. Родсвенник купил пару лет назад Ауди 80 б4 92гв. Инжектор 2.0. уже глючным АКПП. Так и ездил. Позднее переключение то вторую то третего то четвертого по его словам. Месяц назад дали мне. Так со второго на третью пробуксовкой , а четвертый поздно переключался. Заехал на комп диагностику нашли кучю ошибок. Сбросили и сказали пару дней поездить. После этого случилось так, все переключались третьей так и пробуксовкой (кстати заметил на холодную пробуксовка меньше) а вот как четвертый переключится и если держать скорость то норм. Если ещё повышать то на третью или на аварику уходит. Если скорость сбросить с четвертого тоже на аварику. Так пока не заглушу движок и заново все в порядке. Затем заново диагностику делали причем уже спецы по АКПП. Сказали нету ошибок кроме одной. Режимы переключение передач неверное значение
    Я сейчас езжу по городу только до третего , это не более 55 км час. Все норм . Стараюсь четвертую не попасть. Тяга слабая, бензу конкретно жрет. И индикатор масло иногда тускло горит иногда исчезает. Не знаю этот индикатор только масло в движке отвечает или ещё масло коробки тоже. Я вот надеюсь дело в электроннике. Или все так и коробас. Кстати говорят что изначально у первого продавца был ставлен не соответствующий коробка. Не знаю что делать.
  18. Игорь furmanov
    Игорь furmanov Новичок
    25 авг 2019
    1
    Курская обл.
    здравствуйте . не подскажите на Ауди 80 1988года выпуска АКПП трехступка .пропала задняя передача . вместо неё нейтралка . на нейтралке драйв . а дальше все по своим местам
    где что искать
    может есть где видео
  19. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    снять трос селектора и попробовать вручную переключить (делать наподъемнике или яма).если внутри акпп щелкает,значит пружина исправна.тогда смотреть трос селектора.
