Проблема с акпп ауди а6 с4 2.5 tdi aat
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Колян67, 24 апр 2019.
  1. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Всем привет..коробка встала в аварию..вася кажет две ошибки:датчик стоп сигнала и многофункциональный переключатель f125..стираю их..стоп ошибка пропадает,а f125 остается..а теперь немного истории..не горела у меня подсветка дисплея акпп..перепаял лампочки-заработала,но стало показывать по 2 передачи на дисплее..далее не работал зумер,решил посмотреть,оказалось разрезан провод и выведен в дырочки от зумера на ружу.я его соединил..в итоге оказалось зумера вообще нету,и я тупо замкнул провода. В итоге мультики показывают только красные знаки,а дисплей переключения акпп вообще потух и вылезли эти ошибки..поможет ли замена дисплея?влияетли он на работу акпп?или я спалил приборку?что делать?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Дурная голова, рукам покоя не дает. :facepalm:Отключи штекер идущий на указатель положения селектора и попробуй скинуть ошибку многофункционального выключателя F125, может повезет и ты не спалили его.
    Вообще, о каком зуммере шла речь, если он в А6С4 один и установлен в приборной панели?:shok:
  3. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
  4. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Точно..да,зумер в приборке..
  5. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    А этот экран переключения акпп как то влияет на акпп?
    F125 переключатель.по нему скидывал ошибку но она появляется сразу
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    F125 формирует сигнал для ЭБУ АКПП и индикатора положения селектора. У меня были с ним проблемы, когда штурмовал глубокую лужу и в него попала вода. Там пять микропереключателей из которых три формируют сигнал селектора, один силовой на лампу заднего хода, и еще один блокирует реле стартера, да бы избежать запуска мотора кроме положений "P" и "N". Еще раз спрашиваю, скидывается ли ошибка при отключении индикатора в приборной панели положения селектора?
  7. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Честно говоря не пробовал..сейчас на работе,только в пятницу или субботу смогу проверить
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
