Появились толчки и иногда пробуксовка особенно когда очень хорошо прогреется двигатель! Уровень в норме масло тоже!! Иногда едешь по городу в спокойном режиме и оборотов 1200 и нажимаешь чуть на педаль газа машину начинает дергать!
а8 2,8 97год пропала задняя но когда под толкнёшь он едет и панель не показывает просто тупо горят все передачи подскажите вероятные причины а то в сервесе кто во что горазд(коробка 5нр19)
дружище а подскажи помимо замены этого фрикциона бублик надо в ремонт, а то мой мастер ломастер уже сменил гидроблок и говорит что лучше другую коробку воткнуть
когда такая фигня то лучше отремонтировать полностью акпп стоит это максимум 45 в ZF а если гидроблок новый купил то лучше свою сделай.
Ребят кто может сказать из за ДМРВ могут быть толчки и при включение R и D тоже толчки но только на прогретой машине???
нет, только при переключении передач в одну сторону вверх, и только как вариант при полостью исправной акпп.
у меня точно так же на прогретом до 50С двигателе появляется пинок при включении Д, и это абсолютно новый гидроблок, только что новый поставил, пробег 700км, с попутным капремонтом коробки и ремонтом гидротранса. наверное можно этот косяк попробовать убрать, но меня если честно уже не тянет этим заниматься и мастер особого интузиазма не испытывает... светит замена регулятора, верхней плиты и нижней плиты... гемора на целый день без гарантий успеха...... расходомер в данном случае не виноват.
привод полный??? может крестовины??? на прадо это крестовины обычно... И колодки не дажатые еще люфт в мосте....
можете не тратить на это время, потратьте лучше на изучение гидросхемы, что и как работает... промером сопротивления не отремонтирован еще не один гидроблок... если бы был обрыв - то кояк был бы куда более выраженным нежели ощутимая загрука второго пакета... это можно увидеть только на стенде и то только после разогрева гидроблока. и не факт что кривая выскочит за допуск.
Доброго всем времени суток, У меня проблема приключении селектора передач в положение D происходит пинок а еще пи скидывании с 5 на 4 тоже тоже есть небольшой .Audi A6 C5 2.4 quattro
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,недавно купил себе а6с5 2.5 TDI проблема в том что коробка иногда набирает 3500 оборотов и не переключает и плохо едет в горку ,да и вообще такое ощущение что еду на 1.2 моторе... Знаю что у меня позднее зажигания может это как-то влиять на мою проблему или может кто-то с таким сталкивался ?? Извините если написал что-то не правильно,вторая моя машина после жигулей ,буду благодарен любым советам , спасибо!
