Проблема с АКПП Урод 2,7
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 202, 2 мар 2010.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Всем привет , что можете сказать по коробке . Машина урод 2,7 би турбо мотор BES . машина не едет , даём 3000 об. только трогается , по коробке ошибка 17114 её потёр больше не появлялась .
    на машине застрял знакомый и на ESP немного пошлифовал , . и после этого машина стала , ну то есть появилась вот эта проблема
    Есть какие нибудь соображения
  2. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    #2 Лёликс, 2 мар 2010
    Была здесь уже история, как человечек после "побуксовал", коробочку починял... вот здесь глянь;-)
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Тут проблема немного другая , она не дёргается не чего , на ней просто как на ручке буксует сцепа и всё
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    #4 babls, 2 мар 2010
    Серег привет. Там в процедуре проверки GFS дает несколько причин
    1.G182 датчик вращения вала кпп на входе .
    2.G38 датчик частоты вращения вала кпп.
    3.J217 - проблема в самом блоке акпп т.е. если блок установлен не от той машины (ну это наврядли...)
    4. Малый уровень ATF
    Начните с уровня, далее датчики просканте, логи снимите, если нет пипец фрикционам-капиталочка коробаса.
  5. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    надо диагностировать, но советовал бы морально приготовиться к ремонту АКПП...:hospital: чаще всего именно этим подобные праблы и заканчиваются:nod:
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Привет , ну попробую , посматрю , блин а как логи то снять она не едит
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ну а что делать :icon_suicide:
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Если вообще не едет, то скорее всего капиталка....,:(
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ну как сказать не едит , на 2-3 тыс начинает трогатся :icon_suicide: , я думаю это не едит , просто гонять не охото губить до конца
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Сперва уровень Сереж, масло то нигде не бежит?
  11. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Да эт понятно , посто смотрел её в гараже , но с низу заглянул масла нет , а так темно не видно , только если тянуть ко мне
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    всем доброго дня... вчера у меня случилось все тоже самое, съехал с дороги... чуть сел ... начал выезжать... побуксовал вперед и назад... без фанатизьма естественно... ну и как результат коробка стала в аварийный режим. ошибки
    17114 - Мониторинг передаточного числа: Неправильное передаточное число
    P0730 - 35-00 - -
    17195 - Повышенное проскальзывание сцепления
    P0811 - 35-00 - -
    17105 р0721-35-00- не помню ... что за ошибка...
    ошибки стер, завожу мотор, вроде все хорошо, трогаюсь все хорошо, в момент переключения с 1 на 2 сразу в аварийный режим!
    что за чахлая коробка такая?
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Чахлая коробка уже тыщ 300 поди оттарабанила, вот и померла.
  14. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    В чахлой коробке масло хоть раз меняли?
    1 человеку нравится это.
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Мотор буквы какие , тут не факт что дело в каробке
  16. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    По статистике, ZFовские коробасы ходят в среднем 200 тыр и погибают. Многие производители не могут добиться даже такого результата. Просто нет ничего вечного...;-)
  17. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    кстати, Серёг, так чем у самого всё закончилось? пролей свет :very_cool:
  18. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Чел приезжал на ремонт , даже не стали дальше копать продал как есть :nod::nod::nod:
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    я так понимаю ремонт будет правильно сказано
  20. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    AKE, только это при чём?
