Проблема с АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем leha-kish, 8 фев 2012.
  1. leha-kish
    leha-kish Новичок
    14 янв 2012
    16
    A6 C4(АВС/Quattro)
    Добрый день! Такая беда пробуксовывает четвертая передача в АКПП ZF 4HP-18. Началось все после покупки, когда я ее купил на скорости после 140км/ч коробка зависала на 3 передачи,на аварийный режим не вставала!!! после выключения зажигания все становилось нормально.
    когда я погнал ее на сервис попробовать поменять масло, выяснилось что размерность колес разная спереди были 195/65,а сзади 205/55 R15,а на QUATTRO: это не допустимо. И действительно после замены колес все стало нормально(масло также было заменено), но к сожалению не долго длилась моя радость и месяца через 2 начали появляться нехорошие симптомы: после 120км/ч при резком увеличении тяги двигателя четвертая передача начинала пробуксовывать до тех пор пока не подходят обороты дв. под 3 передачу, после чего АКПП включало № пер. и на ней же и оставалась. Подскажите: что делать чтобы заработала; где делать чтобы сделали;и по чем примерно такие услуги?:help: За ранее благодарен всем откликнувшемся на мою проблему.
  2. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Вижу советов пока никто не дает по этой теме,у меня тоже странности в акп начались с морозами,а может это ине связано с ними,а совпадение просто,на ауди 100 86 года вторая перестала включатся как раньше-выход нашел пока -но он мне не нравится-даю резко газу,и сбрасываю а потом снова на средние обороты вывожу движок ,после этого переключается,хотелось бы все таки узнать совет в чем может быть проблема и к чему может привести такая эксплуатация-точнее что может пострадать в первую очередь?
  3. Alexey.k
    Alexey.k Завсегдатай
    27 фев 2007
    725
    VW
    Коробку загубишь и все.:nod:
    Промывай блок клапанов и поменяй масло для начала, и поршень второй передачи глянь заодно, скорее всего манжетам там от возраста хана пришла.
    Как все это сделать смотри ТУТ
  4. leha-kish
    leha-kish Новичок
    14 янв 2012
    16
    A6 C4(АВС/Quattro)
    Что мне делать с АКПП, на что рассчитывать? Люди подскажите!!!:help:
  5. adius2009
    adius2009 Новичок
    3 окт 2011
    13
    S4 2.2T 1992г.
    Снимать, разбирать, дефектовать. Пробуксовывание это скорее всего износ фрикционов. Если не изменяет память (свою перебирал) то этот же пакет отвечает и за 3 передачу. Можешь в будущем остаться на 2х. 1-2 и 3-4 разные входные валы. 1-2 с гидромуфты, 3-4 напрямую с корпуса трансформатора. Были у меня схемы где-то что за чем... Если надо попробую найти. Сложного ничего. Если руки на месте то все получится.
  6. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Правильно ли я понял- на первую передачу нет фрикционов?
  7. adius2009
    adius2009 Новичок
    3 окт 2011
    13
    S4 2.2T 1992г.
    Не правильно. 1-2 есть фрикционы, за каждую передачу отвечают 2-3 фрикционных пакета.
    Например 1-лента и фр. 1.
    2-лента и фр. 1,2
    3-лента выкл, фр.1,2,3
    4-лента выкл, фр.1 выкл, остаются 2,3
    Это к примеру. Там есть еще 2 или 3 вспомогательных фр. пакета для движения накатом и торможения двигателем в режиме D2 и D1. Я на выходных попробую подробно описать работу 4hp 18 fla, тоже самое что 4hp18, только fla это полноприводная трансмиссия, если не ошибаюсь.
  8. leha-kish
    leha-kish Новичок
    14 янв 2012
    16
    A6 C4(АВС/Quattro)
    Буду очень ждать принцип работы,а по трудоемкости это сложная работа и как она в сервисе по деньгам. За ранее огромное спасибо!
  9. adius2009
    adius2009 Новичок
    3 окт 2011
    13
    S4 2.2T 1992г.
    С первого раза без спецподготовки трудновато, но если есть сильные сомнения, то не стоит самому. Хотя я тоже долго колебался... Но у меня опыт работы с автомобилями... Коробочники в Омске обьявили около 17000 по работе.
  10. cashflow
    cashflow Новичок
    20 янв 2012
    59
    ауди 100 2.2 86г
    Сасибо тезка!!!
    Буду разбиратся как устранить,с помощью Твоего совета :thumbup:
  11. leha-kish
    leha-kish Новичок
    14 янв 2012
    16
    A6 C4(АВС/Quattro)
    Люди, помогите по поводу коробки нашел тему один в один проблема моя, человек ее решил за счет вакуумной трубки! вот ссылка на обсуждение: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=132563, если кто сталкивался или знает вакуумную разводку на АКПП напишите. А то разница в цене ремонта между вариантами очень большая!!!:help::help::help:
  12. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну смотри трубку которая идёт от колектора до АКПП. У человека с поста выше просто была трубка не герметичная (или плохо хомутом затянута). То что у него решилась проблема нормальным подсоединением этой вакумной трубки, не означает что у Вас так решится.
    Хотя ИМХО разное бывает :confused:
  13. leha-kish
    leha-kish Новичок
    14 янв 2012
    16
    A6 C4(АВС/Quattro)
    Просто беда один в один!!! А трубку я не нашел,только одну что на климу идет!
