Audi a6 c7 2.8 quttro проблема с акпп заключается в том ,что при остановке происходит как бы плавный рывок и присутствует вибрация когда стоишь на D ., но как только коробка прогреется до 90 нет ни вибрации не толчков . в чём может быть дело ? на что рассчитывать
Дуй в сервис. Была подобная ситуация. У меня прокладка протекала, масло с коробки вытекло. На прогретую так же все проходило. Уровень масла в коробке смотри
А что не ясно? Автомату нужен достаточный по регламенту крутящий момент, иначе коробка не может стабильно переключаться и фиксировано удерживать передачи.
Была такая же фигня, такая же связка, 2.8+ДЛ501, не знаю как, но вылечилось само собой, когда в сервисе коробку скидывали, причем, не для ремонта, а что бы шпильки поставить новые на приёмные трубы, лол. После этого проблема почти ушла. Затем бахнул в бак очистителя для форсунок FSI от ЛиквиМолли, проблема вообще пропала. Получается, стабильной работе АКПП мешали забитые форсунки. Но, тут все сугубо индивидуально.
Гляньте его прошлые посты. Персонаж заходит на форум под веществами, нет смысла обращать внимание. Модератору респект
