Проблема с акпп
Тема в разделе "A8", создана пользователем Симен, 21 мар 2019.
  1. Симен
    Симен Новичок
    21 мар 2019
    7
    Чечня респ.
    Привет всем! Поменял прокладку гбц собрал и акпп в аварийном режиме ошибка p0730 до замены прокладки гбц акпп работал идеально в чем может быть проблема подскажите пожалуйста
  2. VoFFchik
    VoFFchik Участник форума
    6 сен 2012
    370
    A8/D2 2.8 95г. Q
    Ошибка по обыкновенному буксу (пробуксовке). Иногда тупо помогает замена масла с правильно выставленным уровнем.
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    Уровень конечно же не исключен, но бывает при установке насос ломают в акп. Это конечно же при условии что мотор или коробка снимались
