Всем привет, товарищи нужна ваша помощь ауди а6с5 2,4 , АКПП перешла аварийный режим ошибок нет, поменял масла фильтр ездил пару дней и встала, едет после 3ëх тысяч абортов ели ели, машина стояла неделю завел она поехала поездил всё норм, смотрю из под АКПП течёт масло загнал на сто поменяли прокладку и долили масло приехал на след опять не едет♂️ на сто говорят АКПП пришла, что делать я не знаю может что по электронной части, подскажите куда копать.
Расскажу всё как было, купил мне брат ауди, привез ее на эвакуаторе я начал с ним его делать ДВС капиталили завели проехался немного, на АКПП про вернуло втулку вылилось всё масло, сняли АКПП разобрали насос, втулку новую поставил токарь, собрали фильтр, масло, новое залили завел начал делать обкатку катался пару дней, машину два дня не трогал, сажусь завожу ставлю на R не едет на D тоже не едет, подключаю шнурок ничего нет по АКПП, машина стояла неделю и поехала пока не поменяли прокладку и опять встал ♂️ машина 1999 года коробка вариатор EBV привод передний
может я что не понимаю, но если речь про втулку гидротрансформатора, то это обычная АКПП 5hp19. Я тебе вряд ли помогу, но может другим будет понятнее
