Ауди а4 б6 коробка иногда выходит в аварию при этом начинает постоянно срабатывать блокировка селектора акпп. При этом стартер крутит но не заводится. Спустя некоторое время авария уходит
Проблема решена. Все банально и просто. Нужен был толковый электрик. Проблема была в плохом контакте реле 219
Это банально и просто, когда прочтёшь ошибки. При неисправности этого реле почти всегда есть соответствующая ошибка в ЭБУ. Ещё неисправность этого реле обычно говорит о том, что есть проблемы с влагой в отсеке ЭБУ, по причине трещины в крышке или коробе, или засранных дренажей.
