Доброго времени суток всем.машина Ауди А6(С5) 2.4 бензин кватро.коробка ушла в аварию стоит на 4 передаче.по диагностике показывает ошибку 18227 Р1819 клапан давления 2-N216 обрыв,замыкание на землю.на сервесе заменили этот солинойд поменяли масленный фильт и масло.проблема Уша забрали с сервиса и через 20 км пробега неисправность опять появилась.в ручной режим не переключает только когда удаляешь ошибку пинки при включение D или R бешеные.подскажите куда копать что делать?
