Проблема с Акустикой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DreamZ, 14 мар 2014.
  1. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    Привет всем.
    Такая проблема - шипят средние динамики спереди слева и с право в двери, вроде как стоит еще центральный динамик на торпеде... Есть какой либо способ их починить, или аналоги?
    Есть номера их? Напишите пожалуйста! Заранее огромное спасибо!
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если сгорел динамик , его уже никак не починишь ! И что такое - шипит ??? Просто шум без входного сигнала или усиливается с увеличением громкости ?
    Вообще если дискотеку с максимальной громкостью не устраивали , то я сомневаюсь что дело в динамиках , скорей всего на них такой сигнал приходит ...
  3. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    Ну шипит именно, очень не приятно... Это дискотеку устраивал прошлый хозяин ....
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если шипит без входного сигнала (без музыки) , то дело не в динамиках !
    От других источников , кроме радио - то же самое ? Если да , то усилитель виноват , если нет - то надо смотреть конкретно от кого ...
  5. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    #5 DreamZ, 15 мар 2014
    Сначала не понял что ты написал, теперь дошло...
    Шипит именно когда играет музыка, то есть сам динамик играет и одновременно шипит (хрипит) в общем трындец ему наверно, как заказать не знаю, не нашел номера на него что то...
    PS: именно средние динамики...
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну тогда это не так страшно , динамики не усилок !!!
    А не проще обшивку двери скинуть , маркировка сама нарисуется , можно даже будет что и получше поставить , главное что бы совпали размеры динамика и места крепления (желательно) , а самое главное замерить сопротивление нагрузки штатного динамика , при замене учитывать что меньше этого значения ставить нельзя , больше можно но мощность немного упадёт , лучше конечно одинаковое , если стоит R=4 Ом , то такое же и подбирать ...
  7. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    Спасибо за помощь! :closed:
