Доброво времени суток аудиоводы!!!.Случилась такая беда,на МКАДЕ на скорости 100 км/ч загорелась красная масленка и двигатель затрещал как дизель(а может и хуже)остановился,заглушил. Проверил уровень масла, попытался завести,с 3 раза затрещала вновь(((.Мотор АLT 2,0 пробег 200 тыс.Доехал до дома благо было недалеко.Чувствую что попал,но пока незнаю на что.Может поможете была ли у кого такая проблема?И самое главное а может и нет Масло лил всегда ARAL 10W 40 и тут решил попробовать ARAL 5W 50 может из-него
Масло всему виной- оно исчезло из двигателя, вскрытия не избежать. Так что же с уровнем масла при проверке?
Вскрытие Вам ответит на все вопросы - идеальный вариант, для начала отброшены ли возможности данного звука из выхлопной, и ежи с ней? Постарайтесь понять откуда звук - в помощь деревянная палка к уху. Вероятно какой-нибудь натяжитель/успокоитель цепи.
Первое - втыкаем шнур - смотрим, мыслим. Второе, если первое не помогло, снимаем клапанную крышку мыслим и внимательно смотрим. (У меня трясся когда катушка одна померла, но масленки не горели и не тарахтел.)
В точку!!!!!!!На холодную так и заводился.....постоянно но я как то внимание не обращал......Щас просто пи.....ц тарахтит(походу там все умерло что ли)?
Может подскажете куда обратиться по замене фазорегулятор где-нибудь на севера-западе?Чую здесь мастера-универсалы могут и под убить и так не новенький ALT..........
И очень хорошо проверь маслянный фильтр. Тут недавно были случаи конктретных подстав из-за него. Но в любом случае тебе сейчас: диагностика, вскрытие движка, обнаружение проблемы, устранение ее и последствий, и только после этого заводить мотор. Иначе есть шанс попасть на движок (если пока не попал). По ремонту башки и замене фазика обращайся если нужно, сведу с толковыми людьми (в Бибирево).
Не подскажете каково нибудь выездного мастера в район Ховрино(м.Речной вокзал) для компьютерной диагностики.А то ближайший сервис это Ауди Север который сможет принять не раньше 10 июня,а на эвакуаторе не хочется таскать ее по сервисам.Может сможет кто нибуть подъехать и сделать дигностикуМогу и сам забрать,благо жена пока дает поездить....
Ты был прав!!!Накрылся маслянный насос.....Неделю чинил авто.Поставил б/у за 6 тыс и работа обошлась 14,но и фазарегулятор не за горами,надо продавать малышку,иначе все высосет
