Привет! Вот ей богу не понимаю что искать. Ауди 100 2 литра пвтомат год 1986 вроде) на сухом асфальте стоит как вкопанная, но стоит хоть немного выпасть снегу и ее начинает таскать как по голому льду. Вот как будто задницу на ролики ставят настолько неустойчивая становится. Купил новую резину правда какой то китай. Сделал балансировку, сделал сход развал. Бесполезно немного снега и пляшет как корова. Только участок асфальта все пропадает. Куда лезть? На что похоже такое поведение? Вот блин незнаю что делать…
монопривод? скорость? погодные условия? может, просто порывы ветра хорошие. однажды ехал по прямой по ровному полю, думал, колесо спустило - сильно вело машину. оказалось, просто сильный ветер. я бы поискал возможность прокатиться на другой такой же.
Проверь подклинивание ведомых колес возможно где то ступица или суппорт подклинивает что приводит к сносу оси. Проверь установку резины (направление резины если направленная) (сторону установки если имеет стороны установки). Давление в колесах проверь. Полную ревизию ходовки.
Я тупо, от скуки, менял шайбами кастор. Так вот, меняется только две вещи. Удар на отбой. И утяжеляется кручение руля.
Глянь хотя бы в Гугле, на что влияет кастор. А потом подумай, что будет, если он будет разным на разных колёсах хотя бы одной оси.
согласен на 101% из за 2 % у себя машину в колее нужно было ловить пока не выставил почти завод (чуть больше чем угол чтобы руль возвращался по активнее) с разнице право лево 10-5 минут.
Простите за тупой вопрос но кастор регулируется сход развалом? У себя никогда ничего не менял, но просто интересно.
стаб протачивается и шайбами ловится нужный. только долго и нудно.нуи желательно иметь хорошего знакомого на развал-схождении чтобы разрешили там поколдовать.
