Появилась непонятная вибрация. Попытаюсь подробно описать проблему. 1. Коробка в режиме D, трогаюсь и разгоняюсь до 100 км/ч, никаких нареканий нет, передачи переключаются четко, без толчков и рывков. 2. Коробка в режиме D, еду со скоростью 40 км/ч, затем нужно ускорится, притапливаю педаль газа, а вместо разгона начинается непонятная вибрация машина не ускоряется, обороты не набирает. (вибрация по ощущениям напоминает механическую коробку, когда вместо 2 передачи включаешь 4) 3. Коробка в режиме S работает без нареканий при любых условиях. Что это может быть? Шнурок подключаю- вродибы ни на что машина не ругается.
Кик-даун не работает. Не помню точно, под педалью газа есть гайка-крутилка, ею можно включить или отключить К-Д. Руками легко поворачивается.
Скорее всего проблема не в Кик-даун, т.к. если жмешь педаль в пол, то коробка включает передачу ниже.
Привет, Виктор! Хотел написать тебе, что может снова блок управления турбиной хондрит, но потом вчитался про положение "S" и понимаю что не в турбине дело.... Kikosu не звонил? Или может уже решил проблему?
