Проблема с Audi 80 b3 глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexandrZh, 5 ноя 2024.
  1. AlexandrZh
    AlexandrZh Новичок
    5 ноя 2024
    2
    Всем доброго времени суток, такая проблема с автомобилем. Глохнет на холостом ходу, если чуть газую то все нормально, но стоит дать газа чуть больше чем на 50% то опять же глохнет, подскажите советом, я в этом совсем еще новичок )
    Двигатель 1.8 моновпрыск
    90 года
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Фото что у тебя там под капотом дай сюда..
    Если не знаешь код двигателя..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    https://www.audi-club.ru/threads/vp...-aae-4b-problemy-i-opyt-ehkspluatacii.219036/
    Почитай.
    А так-то - в первую очередь проверь работу концевика в РХХ (2 нижних вывода) - там должно быть КЗ при отпущенной педали газа и обрыв при нажатой.
    Проверь и выставь зазор в 0,5 мм между концом утопленного штока РХХ и упором ДЗ.
    Это что касается ХХ.
    А глохнет при наполовину нажатой педали газа - причин там несколько может быть. Главная - нехватка давления топлива. В Монике норма 0,8-1,2 бара, проверяй.
    Полистай ссылку выше, там есть всё. Подозреваю, что предхоз крутил там всё подряд - поэтому, чтобы вернуть моник к нормальному состоянию, придётся вникать в принцип его работы.
    Иначе безостановочно будешь кормить СТОшников и заправки. ))
  4. AlexandrZh
    AlexandrZh Новичок
    5 ноя 2024
    2
    Проверил рхх, все звенит как надо, но он же должен двигаться в момент зажигания ? Такого он почему то не делает
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тестер звенит и на пол-КилоОма, а там пара Ом допуск всего.
    Он вообще двигается там?
    Пока мозги не увидят замыкание контактов концевика - они моторчик не включат.
    Туда достаточно залезть один раз, чтобы выяснить причину.
    Там либо дурит концевик, либо проблема с моторчиком/шестерней, либо померла микруха в ЭБУ.
    Ну, ещё провода от РХХ до ЭБУ.
    Других причин там нет.
