Проблема с ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем red88, 6 дек 2011.
  1. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    завел машину,как обычно врубаю печку,а она не жужит сначала думал попал на печку,поехал включаю поворотник а на приборке стрелочки не мигают(кстати НЕ посмотрел только на приборке они не мигают или на фарах тоже),при этом приборка работает,приезжаю к дому ставлю машину пробую еще раз печку включить,заработала и поворотники тоже стали моргать на приборке.
    Куда копать???
  2. DirinSI
    DirinSI Участник форума
    8 авг 2011
    271
    SEAT Ibiza 1.2 AT
    Электрика - наука о контактах...
  3. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Привет. Копать тебе надо в блок предохранителей там есть реле Х вот его и окучуй:) .Кстати оно 2 с права. Кстати дворники при таком диагнозе тоже отдыхают
  4. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    а номер у этого реле есть?
  5. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
  6. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Номер не знаю. но реле стартера от газели становится почти ка родное. Оно тоже на 70 ампер. Мне пришлось чуточку поработать надфилем и теперь только положительные эмоции.:D
  7. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    на схеме оно под буквой Е. скорей всего у тебя вкорячили релюху с таза на 30 А и оно греется подлое.
  8. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    а это случаем не реле 213?
  9. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    А ЕНТО ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
  10. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    было похоже, но и приборка не работала вроде. сгорел предохранитель
  11. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    это реле которое стоит примерно в том месте которые ты указал на схеме выше,я его недавно вытаскивал по совету бывалых чтоб замкнуть реле Бенз насоса,но потом передумал и поставил все на места.
  12. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    а тут приборка работала
  13. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    не помню точно. их в принципе не так много-проверь все не поленись. времени не больше 10 минут займет. но странно,что потом у тебя всё заработало.
  14. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    походу придется ждать повтора этого глюка,чтоб все подробнее проверить что работает при глюке а что нет,конечно не хотелось бы,неприятно было сегодня ехать в запотевший машине,с 0 видимостью из окон.
  15. Дым Дымыч
    Дым Дымыч Bad e-mail
    15 авг 2011
    29
    80 B4 2.6 Quattro
    #15 Дым Дымыч, 7 дек 2011
    У меня такое тоже было. Поворотники, печка и еще вентилятор радиатора да и дворники вроде тоже. То все работает, то нет! За*б электриков. Меняли все подряд. (Поскольку как назло, когда к ним приезжаешь, все начинает работать). Пока не откозала при них. Слегка задели релюшку ЗАРАБОТАЛО. Поменял сей девайс - сбоев нет.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #16 Vinni58, 7 дек 2011
    неправда, разгрузочное реле шины "Х" стоит на 5-й позиции:ded:
    да, именно оно, с номером 213
    +1, реле должно стоять на 70А !!!
    если не найдете оригинал, подойдет релестартера ГАЗели 711.3747-02, оно как раз по форме контактов подходит и также на 70А
    [​IMG][​IMG]
    при нерабочем разгрузочном реле не работют дворники, печка, обогрев заднего стекла
  17. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
  18. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    +повороты:hi:
    А номер я не знаю так как у меня стояло с ТАЗА на 30 А
  19. Дмитрий 09
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Вопрос не в тему. Какое реле за что отвечает?
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    http://audi-80.5go.ru/html/14_2_5.htm
