Проблема с Audi A4 TD 2005
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем джонни85, 1 июл 2016.
  1. джонни85
    джонни85 Новичок
    7 мар 2016
    10
    А4/В7 2.0TD 2005
    Всем привет!! Подскажите,может кто знает) Есть вибрация при разгоне-иногда сильная, свыше 140 км ч авто почти не едет(как будто поддергивается),отпускаешь газ,вроде норм. Подухи вроде живые. В чем может быть причина??
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Про шнурок слышал?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить на попадание воздуха в насос
  4. джонни85
    джонни85 Новичок
    7 мар 2016
    10
    А4/В7 2.0TD 2005
    Ребят,про шнурок не слышал!! Что это?
  5. джонни85
    джонни85 Новичок
    7 мар 2016
    10
    А4/В7 2.0TD 2005
    Самому как то можно проверить попадание воздуха в насос??
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ваг ком, Вася диагност... Причина похожа на забитый топлианый, но сначала диагностика
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    солярка идет с пеной-поставь прозрачный шланг между топливным фильтром и насосом и тогда видно все
