Кароч, история такая: Сначала, ночью загорелись все поворотники и постоянно горели, кнопка аварийки при этом быстро, щелкала. Купил оригинальную, поставил, всё начало работать, через пол часа опять загорелись и не гаснут. Вытащил предохранитель аварийки, потухли. Поворотники при этом работаю очень быстро. нажимаешь кнопку аварийки и держишь, поворотники начинают опять работать нормально, отпускаешь, опять быстро мигают. Прошло время. Поворотники то быстро щелкают, то как надо, не поймёшь что на них так влияет. Далее. Появилась проблема с центральном замком. Сначала он перестал срабатывать от пульта (закрывал ключем). Потом стал то работать, то нет (с брелка и с ключа). Когда едешь в машине: он то закрывает двери, открывает и причем часто это делает... Сейчас в пути перестал открывать/закрывать двери. Люк работает, а вот эл. стеклоподьемники, то работают, то нет. Причем заметил, когда стоишь, точно не заработают, а если поехать, то могут иногда и заработать.... Далее, при интенсивном разгоне, на панели маргают все ярлычки (масла, колодки, заправки)... Кароче вот такой безпредел, появился после установки сигнализации Sheriff с автозапуском(Автозапуск кстати работает отлично). Жду от Вас советов и цен на детали. Заранее благодарен.
ставил осенью, на тот бокс где ставили, только положительные отзывы. Ставил в Волгограде, сам сейчас живу в Краснодаре, так, что к ним поехать не смогу. Да и темболее как проверить, из-за неё это или нет?
снять, отключить питание на сигналку и смотреть что вышло...+ поднять водительский коврик и смотреть не затопило ли блок комфорта...
Кстати, звук бульканья воды иногда доносится до моим ушей.... Но потом заметил, что заливает за сидением водителя, там вода откуда-то появляется... Завтра вскрою пол под ногами водителя, проверю, что там...
Достал блок, плавал он в водичке... почистил, протёр спиртом его. подключил обратно. Поворачиваю ключ в замке, блок щелкает, но ничего не происходит, сдох походу... заехал в аудио центр, объяснил про воду, спрашиваю откуда рада может взяться... ответили: походу с дренажа, типа он забился и от туда поступает вода... надо разбирать весь салон и весь просушивать.... типа так они найдут от куда поступает вода...
надо снять пластик под капотом рядом с лобовым и прочистить дренаж под АКБ и с другой стороны. можно выкинуть эти резинки совсем. если авто не авант, то вода только оттуда. под ковер положить памперсы, они влагу вытянут на себя. остальное со временем просохнет.
Ну так могли бы и подсказать человеку про дренаж. Бесплатно. Не поверю, что не в курсе сами. А если не в курсе, то грошь им цена.
выкинул резинки с дренажа, заехал на мойку, провериться... всё сухо...)))) Блок комфорта подсох, заработали стеклоподъёмники, люк, свет в салоне... центральный замок так и не ожил...((((
