TT 8N проблема с ауди ТТ 1.8 (звук мотора)
Тема в разделе "TT", создана пользователем inxis, 3 дек 2018.
  1. inxis
    inxis Новичок
    17 янв 2013
    1
    a4 avant 1.9 tdi
    добрый день/вечер коллеги!
    недавно приобрел Ауди ТТ..
    1999,AJQ,1.8Т,180л,248000км
    недорого досталась..(блин,натурально бабка ездила!..но явно не церковь и за булочками по воскресеньям..срань, блин, в салонé..псов мелких возили..покоцано,поклацано..вместо контейнера в сд-чейжере жевачек накидано(нежеванных!кубиками доверху!)..20 и + евро ,в целом, по машине в банкнотах и мелочи..за запаской,под сидениями деньги,..
    спрятанные пачки сигарет и бумага дла свертки табака в шахтах задних фонарей..короче фристайло,блин..((травы нет)
    знал что будут проблемы..
    постепенно меняю расходники,фильтры и тд..
    катушки заменил
    топливный фильтр ок
    тяга есть(реально),ничего не течéт,
    *масло сменено..
    *свечи тожé..
    *по вагу ошибка воздухомера..заказал Бош..
    *вокруг форсунок немного грязи
    но самая главная проблема это двигатель в общем..точнее дизельный звук..(ну не думаю что преувеличиваю..)
    подскажите куда копать?
    трещит,тарахтит и звенит более к правой стороне по ходу..с левой,где цепь фазораспределения такого звука нет..
    хотя при сбросе газа звук как от цепи..трррууууу..
    бренчит/звенит только на холостых (тоже не стабильны 800-840-860)..после 1000/1100 звук как от нормального мотора.
    заехал в 2 гаража(автомастерские) у нас рядом,просто чтоб послушали..(никто не хочет этим заниматьсяессесно) вердикты:
    1.сифонит выпускной коллектор...или где-то там..
    2.что-то пластмассовое болтается в области ремня грм (заменен 60 000 км ранее,явно не у оффициалов)
    так или иначе придется ехать в специализированный гараж по ауди..но хочется докопаться что не так..
    с чего начать?
    1.ошибка установки ремня грм на зуб?
    2.распредвалы не по меткам. или цепь растянулась?
    3.забита масланная магистраль?(крышка гбц посажена на герметик..который нехило повылазил по периметру..может и во внутрь?)
    вот видео ..со звуком..
    (там где я живу, час работы у оффициалов 70 евро,диагностика 99 евро и т.д в таком же духе..а как я еще не особо в курсе этого мотора(до этого было 3 ауди,дизеля), неохота вообще дураком выглядеть при предложениях о ремонте.( exp: "мы гидрокомпесаторы не меняем,можем вам предложить замену двигателя" и т.д.)
    тисману этот мессаж на нескольких форумах ауди,не судите строго,но проблеме мне надо решить побыстрее..
    заранее благодарен за ваши мнения
    всего хорошего!
