Проблема с ауди В4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jenny4ka, 4 май 2004.
  1. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Помогите советом!
    Машина отказывается нормально ехать!
    Во время езды если полностью отпускаю газ, машина подергиваться начинаетюИ такое ощущение, что и трогается она тяжелей чем обычно.
    :confused:
  2. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    2.0 benzin 66kw injector :D
  3. ikarr
    ikarr Новичок
    1 янв 2003
    17
    Audi 80 B4 93г. 2.0 Digifant (ПЭП, ABS)
    Я конечно не специалист, но думаю что при условии, что бензин нормальный, свечи, фильтры и т.д. в порядке, нужно проверить потенциометр. У меня такая же фигня. Частично исправили и сказали что лучше будет если потенциометр поменяешь.
    А по поводу медленного трогания с места - сцепление не буксует?
  4. Strum1
    Strum1 Guest
    Была та же фигня. +бензин кушала нещадно.
    Но у меня оказалось, что датчик положения заслонки кто то трогал.
    На умном сервисе подрегулировали, подключив к компьютеру - вроде нормально стало.
    ДА! и ВАЖНО!
    Воздушный фильтр давно менял?
    Чес слово не думал, что это так может плохо влиять на работу мотора.
    Причем я понял, что с нашим "Чистым" воздухом менять его надо не реже 10000 км. (вместе с маслом)
  5. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Stseplenie vrode ne buksuet, no inogda kogda ono v pol vizhato, proishodjat strannie postukivanija no ne vsegda.
    No stsepljaet horosho
  6. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    A vot vozdushnij filtr ne pomenjan, koroche nado diagnostiku delatj
  7. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    O, опять глюки начались:rolleyes:
    Jenny4ka, а чё то по русски, то с акцентом
    :D
    Когда газ бросаешь полностью с выжатым сцеплением:confused:
    Если сцепление не выжать - эффект торможения двигателем ИМХО (с)ГФЮРЕР:D :D :D
  8. ikarr
    ikarr Новичок
    1 янв 2003
    17
    Да. Но нормальная машинка дергаться не должна. Может быть такое из-за подушек двигателя?
  9. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    ну вообщем фигня мрачная. завтра диагностика. Поделюсь инфой, как ясно станет:rolleyes:
  10. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    ну еду на 4 допустим .Чтобы притормозить вместо тормоза просто газ отпускаю. и тут она нчинает подергиваться....
  11. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    У меня тоже дёргается если бросаю газ но не выжимаю сцепление, но тока если перед этим тахометр у красной зоны.
    А если ехать при 2.5тыс. оборотов не зависимо от передачи то всё нормально. :D
    1 вопрос - раньше такое наблюдалось ( давно на этой машине, манеру езды не менял, ремонт чегонибудь был.)
    2 вопрос - подёргиваться как ? тормозит или наоборот вперёд рывки (обороты машина держит нормально на всех режимах работы мотора):confused:
  12. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    вот точно такое у меня было, перед заменой трамблера
  13. Jenny4ka
    Jenny4ka Guest
    Короче ребята:laugh: ой не могу, надо сцепление менять,
