A6 C6 AR проблема с аудиоусилителем
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем RomanSKR, 19 май 2015.
  1. RomanSKR
    RomanSKR Новичок
    9 сен 2014
    3
    a6/allroad/3.2/06
    Всем привет! Езжу на a6 allroad 2006 г.в. 3.2
    У меня следующая проблема с моим авто: разрядился полностью аккумулятор, открыл дверь механически (ключом), затем багажник и прикурил напрямую - через сам АКБ, а не под капотом (не судите сразу за эту ошибку). Ездил около 2 часов, авто не глушил, оставил на ночь, а утром аналогичная ситуация, только прикуривал уже как положено. Потом заехал в «мир АКБ», его проверяли, снимая при этом клеммы, оставлял на зарядку, в итоге – под замену.
    После этого по правой стороне отказали все динамики, еду на сервис по немцам, там повозились, также сказали - меняй АКБ, а включение динамиков возможно только у дилера якобы через онлайн. При этом от неправильного прикуривания никаких негативных последствий не наступило, а отключение динамиков стало результатом снятия клеммы.
    Поехал к дилерам с новым АКБ. Там его меняют и снимают какую-то блокировку аудиосистемы (не сказали, каким образом разблокировали, якобы с такой проблемой к ним каждый день едут), после этого я уезжаю, а утром снова все разряжено, прикуриваю, еду к тем же дилерам (все динамики работают). Проверяют – под замену усилитель акустический системы без вариантов. Якобы из-за его неисправности он высасывает АКБ (4-5 ампер). Отключают мне этот усилитель, катаюсь неделю без него и соответственно вообще без ММI, никакой разрядки не происходит. Вроде бы все ясно, дело именно в нем.
    В итоге всех моих «хождений» оставил 25 000 руб. с мыслями о том, что надо покупать усилитель б/у в пределах 10-15 тыс. руб.
    После этого я снял свой усилитель и отдал в мастерскую, где обыкновенный парняга по имени Макс, обладающий обыкновенными руками разобрал его и нашел какаю-то окисленную Х, которою тут же зачистил (все заняло 5-7 минут), взял с меня 100 руб., попросив закинуть ему на телефон.
    Поставил я усилитель обратно проблема с утечкой ушла, катаюсь третий день все нормально, АКБ не разряжается, ММI показывает его заряд на 100 %.
    Но правая сторона динамиков снова перестала работать. По версии Макса усилитель мой исправен, возможно, как он сказал, при снятии блокировки у дилера происходит какой-то сбой в системе и она не дает уснуть усилителю, вот он и высасывает АКБ.
    Сейчас снова записался к дилерам для снятия этой блокировки.
    Кто знает, как они ее снимают, может это банальная перезагрузка?
    Читал на форуме «перезагружать блок ММИ от кнопок: нажать вместе кнопки Setup + левая нижняя от шайбы + шайба + верхняя правая от шайбы» (сегодня попробую).
    Что можно придумать в моей ситуации - покупать усилитель или нет, либо же искать другую причину?
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Усилитель встаёт в защиту от кражи. Дилеры посылают запрос на центральный сервер ауди и получив подтверждение, что это усилитель не с угнанной машины, снимают блокировку. Купишь новый б/у усилитель, скорее всего так же поедешь к официалам разблокировать его.
  3. RomanSKR
    RomanSKR Новичок
    9 сен 2014
    3
    a6/allroad/3.2/06
    Ну понятно, спасибо.
    Не буду спешить с покупкой усилителя, сниму сначала блокировку, может и устранится проблема.
  4. RomanSKR
    RomanSKR Новичок
    9 сен 2014
    3
    a6/allroad/3.2/06
    Благополучно снял защиту, усилитель работает, АКБ не разряжается.
    Электрик дилера, когда снял защиту и проверил на утечку АКБ поздравил меня, сказав, что не придется покупать усилитель, мой исправен.
