фары ксенон, автокорректор. загорелась пиктограмма неисправности корректора. диагностика VAG не позволяет сетереть ошибку, поскольку сообщает, что фары не настроены, но процедура настройки пучка света тоже не происходит, поскольку при этой процедуре пучок света обоих фар опускается вниз, потом какой-то треск в фарах (как будто шестеренки проскакивают) и выдает сообщение, что фары не настроены. вот..... вот такая беда.... может кто сталкивался??? в нашей деревне больше спросить не у кого.
Ответ: Проблема с автокорректором фар Ну замена моторчиков корректора порешит вопрос. У меня аналогично - линза на правой фаре на горячую машину не поднимается,а на холодную - поднимается и светит вровень с левой. забавно да....
Ответ: Проблема с автокорректором фар тогда получается что умерли оба моторчика? причем теперь светят обе фары тупо вниз. видимости ноль.
Ответ: Проблема с автокорректором фар а началось всё с того, что на ходу загорелась пиктограмма неисправности корректора и фары опустились вниз. после остановки, выключения/включения двигателя проблема пропала, НО в скором времени появилась вновь. а затем перезапуск авто перестал помогать.
Ответ: Проблема с автокорректором фар Да, мне перезапуск иногда помогает. Ну это моторчик. Поменяй...я не думаю что они дорогие...
в сервисе сняли правую фару. и завели авто (ЧУДАКИ-других слов нет-в смысле предупреждал)в результате ошибка-фара головного света RANGE DEFEKTED.что делать? audi a-6 c6 фары-биксенон
Покатался тут при плюсе - на дорогах вода сплошная - загорелся корректор, ну, думаю приплыл... На следующий день все погасло, теперь если тряхнет хорошо на кочке выскакивает ошибка на несколько секунд... Что может быть - контакт отходит, провод перетерся?
Датчик накрывается. У меня также начиналось. В один прекрасный момент загорелся и больше не потух. Поменял и забыл.
У меня а4 b7 с автокорректором - ваг ком никаких ошибок не выдает.... в каком блоке вообще надо смотреть ошибки по корректору? Сейчас на приборке горит значок фары со стрелочками вверх вниз желтого цвета ( Сразу уточню, что одна из фар недавно менялась..может быть его как-то после замены надо настраивать?
Присоединюсь, аналогичная проблема после снятия/установки фары обратно, таже ошибка на панели. Что делать народ, адаптировать через ваг-ком?
у меня такая же проблема, после снятия одной из фар и постановки её на место при подключении клемы я не полотно подсоединил её и снимаемая фара не загорелась, в этот момент на дисплее загорелась эта ошибка. после нормального подключения фары засветили обе, но ту которую снимал светит ровно, а та которую я не трогал светит в низ и горит на дисплее ошибка. перезапуск не помогает обнулить. подскажите, что надо в сервис ехать на компе обнулять или что то сломалось
у меня еще и корректор перестал работать, высота наклона пучка света вроде как не изменилась, но все же над чето делать... вот темка подстать, особенно последний пост: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317530, думаю проследовать совету
