Появилась проблема с автоматом.При скорости 100км в час обороты двигателя 3000 об,при 120км.ч 4000 и 140км.ч 5000 об.Проехав недолго при скорости 140 км.ч,сбросив постепенно скорость до 20 км.ч,коробка перестала переключаться.Постояв 5-10мин,коробка начинает работать в нормальном режиме.По какой причине коробка перестает работать и почему держатся высокие обороты.
Замени масло, установи верно уровень. Если уровень сейчас стоит неверно, возможны описанные проблемы. Тип масла надеюсь залит верный .
Возможно идет перегрев масла в АКПП и она уходит в аварийный режим (свыше 140С). Нужно подключать ВАГ-КОМ и смотреть.
В сервисе сменили масло.Сказали что не было уровня масла.По цвету было темное и стружки не было.Глюк пропал по коробке но обороты двигателя те же.Говорят это нормально при 4 ступ.автомате. Подскажите какие точно должны быть обороты при 100 и 120 и выше км.ч.
На 4-х ступенчатой коробке (01М или 01N) при скорости 100 км/ч обороты двигателя равны 3000. Это нормально.
Вновь проблема.Проехав около 200км после замены масла в коробке опять появился глюк.Потом заехал на замену масла в двигателе и увидел небольшие подтеки масла из автомата.На другой день поехал в сервис поменяли резинку какую-то и долили масла 200гр в автомат.Все было хорошо...все работало без притензий.Проехав около 10км опять глюк...я не останавливаясь катился около 500м под горку.Остановился все опять заработало.Постоял авто около двух часов...завожу...включаю заднюю передачу и пошла вибрация.Появились небольшие толчки при торможении и когда стоишь на месте включаешь передачу идет значительная вибрация но не всегда.Стоит тронутся все хорошо переключалось.Вчера утром завел...передачи включаются но двигатель сразу глохнет.Аварийного режима нет.Увезли на эвакуаторе в сервис. Какой вывод по коробке и к чему мне готовится по ремонту.
