Подскажите пожалуиста , такая проблема А6 98г.4 WD guattro ,на холодную автомат работает как надо только при переключении с Р на R не большой толчек потом все норм. Когда же полностью нагреется тут начинаются чудеса , на ходу с повышенной на понижению когда скидывает начинает подпинывать хорошенько потом вообще отключается , движка орет а машина не едет на D. Заглушиш подождеш минут 30 , зоводиш включает D , тишина, даеш чуть газу, выхватываеш пинок под зад и поехал. Что может быть?
Признак неисправности всего один - «удары в АКПП», а причин тому может быть великое множество… Все удары в АКПП, вне зависимости от источников их возникновения, являются именно следствием нарушения одного процесса - изменения угловой скорости турбины гидротрансформатора в момент переключения передач
Все проблемы в основном вылезают на"горячей" коробке. Вот ссылка,обращайся помогут. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
