Машина А4 Кватра, завожу с автозапуска, все заводится и через какое-то время глохнет, причем на брелке показывает, что все работает и нет сигнал, что двигатель заглох или завожу с автозапуска, заводится, но начинает орать штатная сигналка и потом двигатель глохнет. Никакой последовательности нет, может заглохнуть через минуту, а может через 3 секунды. В чем может быть проблема?
День добрый. Неправильное подключение. Не читается чип в модуле обхода штатного иммобилайзера. Подключение реализации запуска по напряжению, что не всегда соответствует реальности.
Вчера отдал в сервис, вроде проблему вылечили, но осталась еще одна, при срабатывании автозапуска открывается ЦЗ, с этим они пока не смогли ничего сделать, единственный вариант - включать автозапуск, а потом нажимать кнопку закрывания дверей.
Был бы Excellent - можно было бы дозакрыть после начала автозапуска. А так ...., если только свой какой модуль ваять с таймером.
