Всем добрый день! Вчера при заправке почти пустого бака, бензин пошёл обратно, через горловину залива, я сначала подумал, что может пистолет как то не правильно вставил, воткнул ещё раз, залил литра 4-5 и опять пошёл наружу, и так 3 раза. Заглушил машину и залился полный бак нормально. Подскажите пожалуйста, что , вернее из за чего это может быть.
ИМХО, не спец конечно, но может потому что заливали в заведенную машину? Честно говоря никогда не пробовал, только в заглушенную.
Тогда возможно проблемы с пистолетом? Я, например, почти все время на одной заправке заправляюсь в Москве. И проблема всегда с пятой колонкой - 3-5 литров заливает и все, стоп. Попробуйте на другой колонке. Не думаю что проблема в машине.
Дело не в том, что пистолет отщёлкнул, а бензин полился через край бака, такое ощущение, что его оттуда кто то вытолкнул. ПОсле этого случая я больше пока не заправлялся (ещё не искотал тот) самому интересно когда буду заправляться в следующий раз, что и как будет!
вообще из бака должен быть выведен что то типа спускника воздуха. А в твоем случае мне кажется пистолет резко подал большое количество топлива и образовалась воздушная пробка в патрубке от горловины до соединения с баком(где то там... ), и вот этот пузырь воздуха и пошел на верх и вытолкнул некоторое количество бенза. Ты когда перед заправкой бак открыл шипение было?
Точно не помню, вроде было, но ведь я же вытаскивал пистолет из бака три раза и вставлял обратно, по идее весь воздух оттуда должен был выдти.
ну видимо это неблагоприятное истечение обстоятельств, я никакой логики между заправкой при заведенном или заглушенном двигателе не вижу. Я всегда заправляю при работающем двигателе, подобного небыло. Посмотри что будет происходить при последующих заправках
Я сам офигел, но подумал, вдруг у кого такое тоже было, завтра-послезавтра заправлюсь и напишу, что и как было.
Всем привет! Для тех кому интересно: сегодня заправился - всё нормально, обратно ничего не полилось. Видно действительно в тот раз "бешеный" пистолет попался, с большим давлением
Всем, привет. Думал что проблема только у меня..При заправке до порлного на Q5 три раза выплескивался бензин после отстрела пистолета. Всего заправлялся 6 раз после покупки. Причем 2 раза на одной колонке ПТК, а третий на Несте. В сервисе сказали будем менять бак и уже заказали. Немцы молчат, попросили выслать к ним этот бак.Моя версия что ставят на колонках повышающие насосы и плюс носики у пистолетов короткие, чтобы полнее и быстрее заправлять. Ездил на разных машинах и в разных городах и странах, такое впервые..
мое мнение, трабл в вентиляции бака. Возможно засралась трубка обратки, в свое время столкнулся с такой проблемой на В4 2,8
Привет всем кто в эфире! Было такое два раза на разных азс, причём выливаться начинало, когда пистолет вытаскиваешь, пока он вставлен всё нормально. Заливаю всегда до полного. Причину так и не понял, теперь заливаю до первой отсечки.
