Проблема с блоком EVL
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dimagross, 4 окт 2015.
  1. Dimagross
    Dimagross Новичок
    26 мар 2013
    3
    А6/С6 3tdi 05г.
    Всем привет.Помогите решить вопрос,по форуму рылся тем много только итог решения проблем никто не выкладывает,где и как решили.Сервисы не берутся за работу,где найти сервис кот может решить вопрос.Проблема в том что когда вставляю ключ,руль заблокирован и Акпп ,музыка играет,свет есть.Подключали комп ошибок никаких не видит,что за комп я не знаю.Но не ваговский.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Тебе надо купить шнурок на форуме у партнеров клуба. И самому снимать ошибку в 5 блоке. Без него нельзя ездить на твоем авто:rock:
  3. Alekok
    Alekok Новичок
    6 янв 2016
    8
    А6/С6 BBJ
    Снятие ошибки в 5 блоке, как вариант выхода из ситуации, но ошибка будет повторяться все чаще, в моем случае блок со временем блокировался каждый день, мне отремонтировали в Казани, т.к. я из этих краев.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    если есть кейлес то эту ошибку можно не допускать.
  5. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    В Москве с этой проблемой обратитесь на ул.Каховка к Николаю (Nik71 он здесь на форуме изредка бывает).Поможет с гарантией.Проверено.Тел его (вроде не изменился) 8903 1098575
  6. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    71
    А6/С6 3.0 04 г.
    И я на эти грабли наступил. Что характерно-машинка не реагирует только когда холодно на первом пуске. Наверное напряжение после стоянки слабое-не выдвинуть язычок блокировки руля. На горячую никаких намёков на проблему. Пока машина ночует в гараже не парюсь. Просто не закрываю-колонка разблокирована и с кейлеса заводится без проблем. Но вот зимой на улице не оставить. Постоит 4 часа и капут. Начнёт снова в доступе отказывать.
    Кто в Челябинске вскрытием и реанимацией этого блока подрулевого занимается?
  7. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    самого данная болячка начинает напрягать, вчера поиском нашел где в Минске делают с гарантией на ДВА года. Теперь нужно попасть как то туда
  8. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Приборка загорается? У меня нет. Пятый блок не видит шнурок. Видит центральный блок электроники и гейтвей. Там 456 ошибка-не стирается оттуда.
