Добрый день. Столкнулся с проблемой: при включении зажигания выскакивает ошибка esp malfunction visit workshop, потом ошибка стояночного тормоза и машина не заводится. Машина не заводится. коробка в аварийном режиме. Если "прикурить", то все становится нормально (аккумулятор новый). Проблема проявляется в двух случаях: машина долго стояла (2-3 дня), часто заводили и проезжали маленькое расстояние (3-4 раза завели, проехали 4 км). В остальных режимах все нормально. Делали диагностику в ауди. Сказали нет сигнала от БУ двигателя, для дальнейшей диагностики нужен новый БУ. Очень не хочется покупать БУ, т.к. до этого меня уже просили купить форсунку, хотя проблема была в жгуте проводов. До этого делал диагностику в Bosch, выскакивает две ошибки P0823, P0522. Может у кого такое было или подскажет хорошего мастера в Воронеже. Буду благодарен тому кто даст блок БУ для теста (соответственно за вознаграждение)
Проблема решилась. Было периодическое замыкание в сети из-за сломанного термоконнектора (200р.). Нашли и исправили за 3 часа в Q-сервис. Еще раз убедился , что в Воронеже не стоит ездить к официалам. Весь ремонт сводится к одному: а давайте мы этот блок поменяем для дальнейшей диагностики
