Дело в чем выхожу с утра машина стоит . Доезжаю до работы стоит . В обед сажусь морда падет на отбойники и не работают кнопки подъема -опускания подвески. Доезжаю до дома ставлю, с утра (температура +10) включаю поднялась . В обед когда потеплело +20 история повторилась . итак уже 4 день . Заехал к диагносту он мне выдал бумажечку на которой написано KOy 001: 00776 Cамовыравнивающийся датчик ПЛ-G78 -короткое замыкание вцепи тока KOy 002: 01769 Right Front Level Control Sensor-G289 -короткое замыкание в цепи тока KOy 003: 01771 Control Module for Vertical Headlight Aim Control System J431 - Проверьте память неисправностей И в конце еще какие то данные Группа 4 distance 123.44mm distance -126.56mm distance 56.44mm distance 22.44mm Сам он в ауди не разбирается сказал , а до ближайших офицеалов 200км( . я ему завтра подвезу книгу по эксплуатации с эл.схемой может че сотворит . Может кто что подскажет по 001: 002: . Как я понял (003 это отвечает за угол наклона фар.
Может есть у кого ни будь эл. схема на подвеску . А то в книги по эксплуатации нету ни чего . Я так и не нашёл что за G78 и G289
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17782.html http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17095.html Передние датчики
