Проблема с центральным замком!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Markin_s, 7 фев 2011.
  1. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Товарищи подсказывайте! Сейчас завел машину, забыв доки дома, глушить не стал а закрыл с сигналки. Вернулся а она не открывается! Дело 100% не в сигналке! Дело в самом насосе! Машину та сейчас открою. Батя придет со вторым ключем. Но это не дело!!! Такое было летом 1 раз. Но было открыто окно так что за шток несколько раз подергал и открылась. Как то не стал заморачиваться. А зря! Что делать та? Надо что то решать! :)
  2. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Вот опять все повторяется... Открыл ключом, ЦЗ не открылся. Тронулся, от вибрации может- заработал! И щас все ок. Там терморелюшки насос комутируют? Я так представляю что они... Завтра разберу. Может контактик подгорел...
  3. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Я разбирал насос и пропаивал пару мест где была "плохая" пайка, видимо от времени и статического напряжения она растрескалась в 2-3 местах. Нужно внимательно посмотреть в местах где находятся большие жесткие элементы.
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    +1 как правило пропайка платы насоса вылечивает данную неприятность.
  5. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Да не соглашусь товарищи... Сегодня вскрыл насос. Все как с конвеера... Как говорится хочется домататься! А не до чего... По ходу у меня именно реле умерло. Сегодня вообще отказывается открываться. Завтра попробую контролькой как с управлением реле дела. Приходит что? Но что то мне подсказывает именно реле хана!
  6. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Ну тогда тестер в руки и звони обмотки реле и смотри напряжение вообще подается на него.
    У меня при слабом постукивание насос срабатывал, т.е. закрываю ( не работает), тихонько стукнул по нему закрылись...
  7. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Вот вот вот! Такая же тема! Только у меня на оборот. На открытие... Завтра буду вызванивать... Там релюшки сименсовские. У меня таких в принцепи от сигналок полно. Так что может что придумается
  8. 52nn
    52nn Bad e-mail
    5 июл 2009
    57
    VW Passat 1.8T
    У меня просто пропайка контактов и всё ОК,придирайся лучше,скорее всего контакты
  9. Плужников М.Б.
    Плужников М.Б. Новичок
    20 фев 2011
    4
    Audi 100(44)TD
    ремонт это конечно правильно , но хочу предложить другое!
    например у меня есть полный комплект вакумного ц.з.
    (компрессор и 5-ть механизмов) ,а также проводка (правда с 100 44)но по молему они одинаковые
    сойдёмся в цене и нет проблем!!!
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10 IDX, 20 фев 2011
    Еще слабое место - это провода выходящие из водительской двери...в резиновой гофре.
    Если какой нить провод заломан, то такие же фокусы с открыванием или закрыванием могут быть.
    Успеха!
  11. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Не только в этом месте. Вчера починил свой ЦЗ.
    Сиптомы были следующие:
    - редко-редко замок отказывался открываться/закрываться с первого раза;
    - потом, в один прекрасный момент, двери просто не открылись;
    - при попытке открытия с пульта в замке щелкало реле, но насос не включался;
    - при откритии ключем в замке щелкало реле, но насос не включался;
    - при прозвоне разъемов, подходящих к ЦЗ - все Ок;
    - плата ЦЗ - как новая.
    Чуть не рехнулся, чесслово. )) Потом решил таки проверить проводку (ту часть, которую можно обследовать в багажнике). Под черной тряпичной изолентой, через 20 см от разъема, обнаружил полностью сгнивший плюсовой провод (5 мм сине-зеленой трухи). Запаял - все работает! Рекомендую проверить.
  12. кибитцер
    кибитцер Завсегдатай
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    задам вопрос в этой теме ,можно?
    на улице сегодня утром было -27. сигналки нет, только ЦЗ. нажал с ключа, открыл водительскую дверь. завел. оглянулся - открылась только водительская дверь ,у всех остальных фиксаторы - утоплены. вопросы - открылась только одна дверь? при морозе ЦЗ не работает? заранее спасибо.
  13. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Банально замерзли, имхо.
  14. кибитцер
    10 окт 2010
    555
    Audi А6 2,6
    а если я машину на улице брошу и она "сама откроется"...(
  15. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Не откроется.
  16. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Это факт! А со своим я разобрался... Отходил пин в разъеме :)
