Добрый день всем, такая проблема. Машина не закрывается на центральный замок ни с сигнализации старлайн а91, ни с ключа. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит панель не включается. Сигнализация не видит открыты двери или закрыты, ей все равно, при открытии водительской двери не загораются лампы. Но при открытии водительской двери срабатывает бензонасос. В чем может быть проблема дело в сигнализации или машине? В багажнике не слышно работы компрессора замков. Машина Ауди А4Б7 2TFSI. Всем спасибо за помощь
Если не заработает, делай диагностику. ЦЗ твоей машины сидит в блоке комфорта. Все прекрасно диагностируется.
