Центральный замок не открывает правую пассажирскую дверь, дверь закрывается нормально, с салона и с брелка открываются все двери кроме пассажирской правой, при попытки открыть снаружи мигают поворотники, открыть дверь можно только потянув ручку из салона, после этого открывается закрывается все нормально, но после закрытия центрального замка повторяется все снова. AUDI Q5 2011
Надо разбирать замок, там 2 моторчика, один по меньше второй по больше, по чистить коллектор у того который по больше. Карты дверные снимай аккуратно, можно по отрывать от карт крепления.
