Проблема с ЦЗ
Тема в разделе "A2", создана пользователем avigo, 30 июл 2014.
  1. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    #1 avigo, 30 июл 2014
    Добрый день, Господа!
    Проблема:: при закрытии ЦЗ перестала срабатывать однократная световая индикация закрытия. При открытии световая индикация срабатывает двойным миганием поворотников. Все функции ЦЗ работают правильно. Ошибка не стираемая 01560. Ошибки 01561 и 01562 стираются но потом появляются снова. Кто может помочь решить проблему? :rollingeyes:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #2 100avant, 30 июл 2014
    Смотрю актуальная проблема у всех стала :) Значит смотри колодки проводов на стыке двери и кузова, там 2 колодки, одна на динамики, вторая на стеклоподъемники и замки дверей. Они окисляются, и контакт пропадает.
    По ошибкам у тебя все двери, кроме водительской. Но там тоже колодки проверь.
  3. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    Все контакты проверены! Концевики проверены! Все работает, только пропал световой сигнал при включении сигнализации. Этот сигнал прорпадает когда что-то не закрыто (двери, багажник). Просто какое то безобразие. Может кто все таки разобрался с ошибками 01560 и т.д.
  4. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    #4 avigo, 18 авг 2014
    Ошибка 01560 физически расшифрована!
    Смотри тему "Ошибка 01560 физически расшифрована!"
