Проблема с датчиком положения распредвала A4 AWX 1.9 тди (Ошибка Р 3008)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ADJI, 27 сен 2012.
  1. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Помогите решить проблему! А4 Двигатель AWX 1.9 (Насос-форсунки) потерял мощность ,ощущение такое, будто я за собой камаз тащу. Иногда работает отлично, но не долго вчера денек поездил, потом тяга снова пропала. Я и на турбину грешил, но если это турбина, то почему двигатель то работает, то нет.
    Был на диагностике, устраняли различные неполадки, но самую главную не могут устранить, целый год мучаюсь.
    Сегодня проверил "вагом" выдал ошибку 19464 (Р 3008) Датчик положения распредвала G-40: Сигнал за пределами допуска. Может быть датчику "капец" или может угол неправильно выставлен, с чего мне начать.
    Помогите чем сможете, подскажите адресок хорошего дизелиста, или советом.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Смотри датчик - может его нечаянно сдвинули, когда ремень меняли или ударили по нем. Для начала все там очисти от отложений и осмотри проводку от датчика до блока управления.
  3. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    спасибо за подсказку, завтра попробую проверить.
    да,кстати! я смогу это проверить без разборки передка и снятия защиты???
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Мотор в аварийном режиме работает, похоже... Проверять ДПРВ.
  5. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Снять его проверить на налие повреждений, загрязнений и т.д ???
    Кстати а сам датчик проверить ни как нельзя?
  6. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
  7. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  9. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Спасибо за советы, завтра пойду пробовать лечить свою "Авдотью", я у же настроился покупать новый датчик , так как почитав форум, узнал много нового, то что эти датчики живут около 100.000 км. например, а у меня уже 225.000 км,так что или он два раза умер, то ли его уже меняли два раза, поменяю третий раз!
