Проблема с датчиком угла поворота руля на оллроаде
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем demon.sar, 21 сен 2011.
  1. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Товарищ снял/поставил руль на оллроаде, и после этого на приборке загорелось куча лампочек (абс, воскл.знак, уровень положения подвески), говрит что когда ставил руль задел какую то спираль.
    Появились следующие ошибки, со его слов: "слетела прошивка абс, неисправен датчик угла поворота рулевого колеса". Он попробовал перемотать спираль, без изменений.
    Может кто сталкивался???
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Сталкивались.....зайди в ветку Allroad 4BC5 и поиском проидись.
    1 человеку нравится это.
  3. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Спираль там не причём, даже если она порвана, датчик руля должен работать. Возможно при установке датчика случайно сделали оборот спмрали на 360 гр, тогда ошибка будет, пока не выставить как надо.
  4. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Спираль очень даже причем , по ней идет информация от датчика положения руля к блоку АБС. Ошибка записывается в любом случае при снятии разъема со спирали, нужно просто прокатиться на небольшой скорости выписывая восьмерки, происходит так называемая адаптация. Но перед этим я бы рекомендовал убедиться, что спираль установлена верно. Для этого нужно снять руль и аккуратно без фанатизма покрутить за "пыптык " от одного до другого крайнего положения, а затем выставить его (пыптытк ) в среднем вертикальном положении. При этом в каждую сторону должно легко без заеданий получаться около двух оборотов. Ну и можно прозвонкой проверить целостность шлейфа.
    Как то так. Удачи:hi:
  5. Dillidg
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Да не причём там шлейф! По шлейфу передаётся сигнал на подушку, на концевик сигнала и на многофункциональный руль. Всё!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:nod:
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто так(сама собой) адаптация не станет, её прописывать надо:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
  8. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Если в 5 блоке измеряемых ABS не отображаются показания датчика ...
    Замена G85 (оборвали шлейф именно внутри датчика )
    Далее после замены ,кодировка ABS и привязка G85
