после поломки и снятия сигнализации двигатель перестал заводится с датчиком холла т.е. при надетой фишки на датчик холла авто не заводится, снимаешь фишку заводится, одеваешь при заведенном двигателе снова глохнет. при этом компьютер ошибок не показывает. Помогите!
Про какой датчик холла идет речь??? Если тот, то с колена сигнал берет (или в трамблере), что без него вообще не будет искры! Какой мотор? Надо похоже искать еще секретку... Без датчика холла(особенно, если он единственный), машина не будет знать, то двигатель крутится, и не будет искры.
датчик холла который стоит в трамблере, двигатель ADA, секретку срезали (зимой глюканула). вот все и случилось когда секретку срезали, до этого работала, а как срезали так и перестал работать. Что именно может быть в секретке? срезал электрик (вроде грамотный пол города хвалит) диагностировал а нечего не нашел.
Найдите в автодате электросхему с описанием цветов проводов под этот мотор и расположением датчиков. Затем восстановите штатное состояние схемы новым проводом, если чудо-электрик не может прозвонить обрыв родного провода.
