Проблема с диагностикой AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kotovski, 25 июн 2012.
  1. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Господа,
    A80 AAH тупит, черный дым из трубы )))) - с этим четко.
    А с диагностикой:
    Купил 2 К -L кабеля.
    http://dx.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-blue-42823
    и
    http://www.buyincoins.com/details/v...dii-car-diagnostic-scanner-product-12181.html
    Оба кабеля не коннектятся. Версии VAG-com 3.11 и выше, разные.... русские , английские...
    Прибор
    http://dx.com/p/2-8-lcd-car-vehicle-diagnostic-tool-scanner-red-108342
    читает все !!!!!, но показания датчиков не показывает. Ошибок нет.
    Ошибок нет, но машину то чинить нужно.....
    Поехал в сервис.
    2-е "диллерские программы" отказались читать. С адаптерами и без...
    VAG 1115(или как его.... оригинальная раскладушка) видит только коробку. Двигатель не видит.
    1. Кто сталкивался с подобными проблемами ? Пугает то что оригинальный ваговский прибор ECU не видит..
    2. Если есть кто-то на востоке или севере москвы с вагкомом, пиво с меня
    Заранее спасибо,
    Игорь
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не видить-видимо надо искать где перебит провод в проводке на диагностические разьемы.
  3. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Раз машину чинить надо, то нужно лазить по мотору с тестером, осциллографом и манометром. Даже если подцепишься к мозгу, значения параметров он все равно не покажет. Их-то и придется добывать в ручную
  5. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Так ваг ком параметры нужные и показывает!
    Датчик температуры в допуске по опротивлению. Но может глючить. А это пульт метром не на ловишься.
  6. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    у дилеров кЕтай :D
  7. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я не понял, ты вроде писал, что не конектится у тебя ничего, кроме пульта?! А теперь получается, что параметры ты смог посмотреть... тогда выкладывай: количество воздуха, температуру, температуру ОЖ, активность зондов, время впрыска.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не возьмет его дилерская хрень.Мой тебе совет-езжай в с-гараж к Максу.Он точно подцепится.
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Не факт-у меня 4 ваг-кома пытались подцепиться,включая и дилерский ориджиналь,и без толку.А в с-гараже с первого раза увидели все.Кабель там просто другой надо.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Согласен. Вообще старые бочки в этом плане проблема. Через раз конектитса.
  11. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Вот именно, через раз.
    Но китайский прибор ecu читает, но только ошибки которых нет. ))
    Толи скорость порта он нестандартную ставит, толи ......
    Заменил датчик температуры, все равно коптит.
    Ваг ком нужен. Посмотреть показания остальных датчиков. Менять все по кругу - не комильфо.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Давление топлива замерь. Проверь регулятор давления топлива. Распыл форсунок.
  13. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    А где у нас гараж у Макса находится ?))) Телефончик есть?
  14. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Мой прибор только ошибки читает. Параметров нет.
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    На Вернадского. тел 8 495 771 59 89.
  16. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Господа,
    замена датчика температуры ОЖ, и нет черного дыма.
    Динамика вернулась.
    Всем спасибо !
    Игорь
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну и добре!
  18. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Можно подниму темку-у меня вагком цепляется сразу же,показывает название моего блока (2,8 MPI ventil(почему вентиль хз)), делает тест исполнителей,вот только ошибок никогда не показывает!!!!Очень настораживает.У товарища машина 93 года-он фишку с форсунки скидывает-сразу ошибка.Я на заведенном движке скинул все фишки со всех форсунок,лямбд,датчиков,а ошибок сцуко нет и всё!Бошевским тестером смотрели-нет ошибок,все показатели по графикам в пределах с запасом.
  19. kotovski
    kotovski Новичок
    25 июн 2012
    18
    80/B4 2,8 AAH 92г
    Мой AAH читается только кетайским прибором, аналогом древнего VAG..... Но ошибки показывает. А кабель ни один не берет ! Где купить с гарантией что будет работать ??
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Может встретимся как-нибудь,не охота 2 месяца его ждать...А у тебя там разве OBD-2?или он всеядный?
