Проблема с Динамиками.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Игорь0707, 24 июл 2019.
  1. Игорь0707
    Игорь0707 Новичок
    24 июл 2019
    4
    Эстония
    Доброго времени суток,хотел бы поинтересоватся у меня такая проблема A6 c6,2006.не работают динамики в водительской двери,снимал всю обшивку-не подходит ток к динамикам,где искать проблему?
  2. Andrei Lop
    Andrei Lop Завсегдатай
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    A6 C7 2.0 TDI CGLC 177HP 2013
    Всю цепь от усилка до динамика.
  3. Игорь0707
    Игорь0707 Новичок
    24 июл 2019
    4
    Эстония
    Там же пол машины разобрать надо...
  4. Andrei Lop
    10 авг 2016
    704
    Молдавия
    Начни с перехода на дверь, похоже обрыв где-то, гаданием не поможешь.
  5. Игорь0707
    Игорь0707 Новичок
    24 июл 2019
    4
    Эстония
    Ладно,спасибо за совет
  6. Ivan2000
    Ivan2000 Новичок
    7 авг 2019
    1
    Начни сначала с проверки самого динамика. Потом отсоедини провода от усилителя или магнитолы, прозвони их на обрыв. Затем прозвони на замыкание на массу и на друг на друга.
    Ну и проверь выход с источника звука. Просто местами поменяй провода от динамиков.
  7. Игорь0707
    Игорь0707 Новичок
    24 июл 2019
    4
    Эстония
    Спасибо,на выходных займусь этим.
