Добрый вечер. У меня такая проблема. На ауди а6 с5 2.5 afb. 1999г.акпп. Такая проблемка. При подключенном дмрв коробка переключает скорости на предельно высоких оборотах(4000).Между 2 и 3 и на 4. Далее уже нормально, но стоит сбросить скорость все начинается заново. Отключаю расходомер и как ни в чём не бывало. скорость переключает как надо.пробовал расходомеры с разборки и новый покупал,не bosh,проблема все так же осталась.может кто сталкивался с данной проблемой,подскажите!!!
